Sippes Radbilderwelt
Re: Sippes Radbilderwelt
Beitragvon sippe am So 21. Mär 2010, 16:23
Die Felge ist noch rel. neu und nur etwas vom Verschleißanzeiger am Bremschuh zerkrazt (hoffe ich).
Beitragvon MischkaBaer am Sa 1. Mai 2010, 19:06
:augenreib: ohje
also ist es ratsam Kette und Ritzel gemeinsam auszutauschen
Nach wie viel Kilometern sollte man denn Kette und Ritzel wechseln ?
Ich fahre noch mit Originalteilen ( etwas über 12000 Kilometer Laufleistung )
MischkaBaer
Beitragvon Charlie am Sa 1. Mai 2010, 19:23
MischkaBaer hat geschrieben::augenreib: ohje
also ist es ratsam Kette und Ritzel gemeinsam auszutauschen --> nein, das ist nur ein zeichen schlechter Pflege
Nach wie viel Kilometern sollte man denn Kette und Ritzel wechseln ? --> kette je nach verschleiß, wenn man zu lange wartet, muss das ritzel auch gewechselt werden
Ich fahre noch mit Originalteilen ( etwas über 12000 Kilometer Laufleistung ) --> ich würde nach dieser laufleistung keinen meter mehr fahren können, weil alles nur noch durchrutscht
Beitragvon MischkaBaer am Sa 1. Mai 2010, 19:35
Charlie hat geschrieben:
Danke @ "Charlie"
"kette je nach verschleiß, wenn man zu lange wartet, muss das ritzel auch gewechselt werden"
Zur Zeit schaltet und läuft die Kette noch einwandfrei
Da werde ich mir lieber auch so eine Kettenmesslehre besorgen
MischkaBaer
Beitragvon Charlie am Sa 1. Mai 2010, 19:59
das wird wohl schon zu spät sein, d.h. kette zu lang, damit hat sie das Ritzel "kaputtgeschliffen" und die kettenblätter, werden wohl auch hin sein. im moment masst es nur, weil die kette ja noch auf das "ritel" passt, bei einer neuen Kette passt das dann aber nichgt mehr, weil sie keinen halt mehr findet
beim nächsten mal passt du dann aber bestimmt besser auf ;)
mein erstes MTB ritzel war samt kette nach 1000km breit, teueres Hobby :(
Beitragvon sippe am Mo 2. Apr 2012, 00:49
Meine neue Stadtschl***e. Ursula ist ihr Name :-)
Beitragvon zoro am Mo 2. Apr 2012, 07:19
:daumen:
René
zoro
Beitragvon Charlie am Mo 2. Apr 2012, 10:48
zoro hat geschrieben::daumen:
du hast es noch nicht anheben müssen (die rohre sind keine rohre sondern stäbe)
Beitragvon fischi am Mo 2. Apr 2012, 11:00
aber wenn's dann erstmal in schwung ist....
Beitragvon sippe am Mo 16. Apr 2012, 02:50
Weil sie gestern so flink war, hat sie heute neue Schuhe bekommen:
VorherigeNächste
Zurück zu Bilderforum
