Anfängerecke
Ich hatte neulich exakt das selbe Problem. Massives Knarzen aus Richtung Tretlager. Hab die Pedalen, Kurbel und Innenlager auseinandergebaut, alle Gewinde sauber gemacht, alles ordentlich eingefettet und wieder zusammengebaut. Seitdem hab ich Ruhe. Bei mir dürfte es also nur Dreck gewesen sein, Vielleicht hilft das bei dir ja auch?
Re: Anfängerecke
Wem's zu wohl ist, wohnt in Gohlis
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
Selbes Problem nach meiner heutigen Ausfahrt. Wenn ich über kleine Hügel oder Unebenheiten fahre knackt es as Richtung Pedale/Tretlager. Rad hat auch keine 1000km runter. Hab es letztens erst sauber gemacht und neu eingefettet vll hab ich da etwas falsch gemacht? Ich fahre auch mit den günstigen Shimanopedalen aber fand die bis jetzt ok O_O
Re: Anfängerecke
Ich hatte das wie-gesagt mit den PD-R540.
Nach dem Tausch gegen PD-7900-Pedale im Herbst war das Knarzen weg.
- nachtschatten
- Name:Marc
Re: Anfängerecke
...hmmmm - da war wirklich etwas Dreck dazwischengewandert, ist schon besser aber so ganz weg ist es nach wie vor nicht.Radler hat geschrieben:Manchmal reicht es den Schnellspanner zu lockern, das Rad nochmal sauber einspannen und das ganze ordentlich anzubrummen.....
Wie ChrisnChris geschrieben hat: Oft entsteht, bei Alu- und Carbonrahmen besonders gut hörbar, das Knarzen durch unscheinbare Sandkrümel in den Gewindegängen oder ausgetrocknetes Fett (bei Tretlagern mit ´nem Hauch Fett oder Montagepaste).Kick_theFlame hat geschrieben:Selbes Problem nach meiner heutigen Ausfahrt. Wenn ich über kleine Hügel oder Unebenheiten fahre knackt es as Richtung Pedale/Tretlager. Rad hat auch keine 1000km runter. Hab es letztens erst sauber gemacht und neu eingefettet vll hab ich da etwas falsch gemacht? Ich fahre auch mit den günstigen Shimanopedalen aber fand die bis jetzt ok O_O
Re: Anfängerecke
Ich glaub der Sache einen ganzen Schritt näher gekommen zu sein...das Knarzen taucht nur bei einen Gang auf...die Ursache liegt also mehr am Fahrer der seine Schaltung nicht gut eingestellt hat
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
Wie kann man das Knarzen denn bei Alu-Carbonrahmen beheben? Habe auch Fett, soll dies denn in die Tretager? Bzw. wie bekommt man die Sand oder Dreckkrümel aus den Gewindegängen? Hab das Gefühl das das Knarzen irgendwie von vorn kommt. Vll zwischen Gabel und Rahmen, kann das sein? Es tritt wirklich nur auf wenn ich über Hügel oder unebene Straßenabschnitte fahre.nachtschatten hat geschrieben:...hmmmm - da war wirklich etwas Dreck dazwischengewandert, ist schon besser aber so ganz weg ist es nach wie vor nicht.Radler hat geschrieben:Manchmal reicht es den Schnellspanner zu lockern, das Rad nochmal sauber einspannen und das ganze ordentlich anzubrummen.....
- Radler
Re: Anfängerecke
da hilft nur eins: so schnell fahren, dass die Lunge pfeift. Da hörst du nix mehr
Re: Anfängerecke
Manchmal sind es auch die Flaschenhalter, die arbeiten. Oder die Sattelstange im Sitzrohr. Mal rausziehen und abschmieren hilft.
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
Sattelstange ist ein guter Tipp,probier ich mal aus. Flaschenhälse Denke ich nicht weil es ein richtiges knarzen ist und sich nicht nach Plastik anhört.
