Anfängerecke
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Was wäre denn ein guter Radladen in LE bzw. wo lässt du es denn machen?
Re: Anfängerecke
Falls Du versuchen willst, das selbst zu richten, stellt sich erstmal die Frage, was genau nicht mehr geht.Kick_theFlame hat geschrieben:So hab die Schelle vom Umwerfer heut abgemacht und gesäubert. Dabei habe ich leider irgendwie den Umwerfer bzw. die Schaltung verstellt. Kann man als Laie die Schaltung selber wieder einstellen und gibt es dabei bzw. einer SRAM Schaltung etwas zu beachten. Wäre es vll besser das Rad doch in eine Werkstatt zu geben? Problem ist nur das ich mein Bike am Donnerstag bzw. auf alle Fälle am Sonntag brauche und es da bei einer Werkstatt wohl knapp wäre . Weiß auch gar nicht wo es am besten ist hinzugehen?! Falls hem. von euch eine Ahnung hat und dies einstellen könnte würde ich im Gegenzug auch was dafür anbieten
Schaltet der Umwerfer nicht mehr aufs große Blatt?
Für mich klingt das so, als hättest Du den Umwerfer abgebaut und dabei dann wahrscheinlich auch den Schaltzug abgemacht.
Wenn Du den Umwerfer + Schelle nach der Reinigung dann wieder an der selben Position angebracht (Höhe & Parallelität zu
Kettenblättern müssen stimmen) hast wie am Anfang, dann musst Du wieder den Schaltzug befestigen, am besten dabei
so stark es geht mit der Hand geht spannen. Dann fehlt noch die richtige Zugspannung. Da die Zugspannung, die man per Hand erreicht meist nicht ausreicht, muss sie dann wohl über eine Stellschraube (befindet sich meist am Unterrohr; herausdrehen = höhere Zugspannung = Umwerfer bewegt sich stärker Richtung großes Blatt) etwas erhöht werden, damit aufs große Blatt geschaltet werden kann.
Achso: Du solltest bei der Einstellerei auch darauf achten, dass der Schalthebel in der richtigen Position ist. D.h. bevor Du den Zug
befestigst in der entspannten Position für das kleine Blatt.
Ansonsten sollte so etwas jeder Radladen können. Da würde ich keine großen Umwege machen.
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
So das Radl funktioniert wieder dank Martin Goetze. War so ziemlich alles an der Schaltung verstellt. Das Knacken kam vermutlich von einem zu lockeren Lenker sowie Pedale.
Re: Anfängerecke
Martin ist Spitze nicht nur beim Radfahren.
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
Da hast du recht. Ist eine familiäre Stimmung und man fühlt sich wohl. Auch wenn man noch Fragen hat stehen Martin und seine Mitarbeiterin mit Rat und Tat zur Seite.
Re: Anfängerecke
Das kann ich nur bestätigen. Hab bei Ihm mein Rad gekauft und wurde super beraten und gleich eingeladen zu seinen Samstag-Ausfahrten.
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
So das knacken ist wieder da.kommt wohl wirklich von den Pedalen.Wollte diese heut abmontieren aber hab diese nicht abbekommen. Richtung der Gewinde habe ich beachtet aber mit einem normalen Schraubenschlüssel wär da nix zu machen. Gibt es da einen Trick?
Re: Anfängerecke
Beim nächsten Mal nur handfest anziehen.
Re: Anfängerecke
Hebel, bei sowas hilft nur ein großer Hebel. Also irgendeine Verlängerung erbasteln. Auf der Antriebsseite möglichst die Kette aufs große Blatt legen. Solltest du abrutschen oder das Gewinde geht ruckartig lose, stichst du dir so nicht die Zähne vom Kettenblatt in den Arm.Kick_theFlame hat geschrieben:So das knacken ist wieder da.kommt wohl wirklich von den Pedalen.Wollte diese heut abmontieren aber hab diese nicht abbekommen. Richtung der Gewinde habe ich beachtet aber mit einem normalen Schraubenschlüssel wär da nix zu machen. Gibt es da einen Trick?
- Kick_theFlame
- Name:Chris
Re: Anfängerecke
Das Problem ist eher die Kurbel..die bekomme ich nicht fixiert um mit beiden Händen genug Druck zu haben um die Pedale abzumontieren... ich werd noch blöde ^^
