Hallo!
Ich habe mir vor einiger Zeit so eine billige Standpumpe gekauft und damit riesen Probleme bei meinem Rennrad, da die Luft nicht in den Reifen geht, sondern zwischen Ventil und Adapter abpfeift. Da ich hier im Forum nun schon etwas über den SKS Rennkompressor gelesen habe, habe ich mich mal in Internet nach so einem Teil umgesehen. Nun habe ich aber das nächste Problem: die Teile werden mit reversiblem Ventil oder mit AVACS Ventil angeboten!?!?
Kann mir vieleicht jemand von Euch sagen was da der Unterschied ist, oder ob es da überhaubt einen Unterschied gibt?
Gruß
Chaosdiver
Luftpumpe für RR
Re: Luftpumpe für RR
habe seit 14 tagen besagten rennkompressor und das teil macht seinem namen alle ehre. sehr robust (scheint für die ewigkeit gemacht), die gewünschten 8 bar am renner sind problemlos zu erreichen .
die beiliegende wandhalterung finde ich auch praktisch, in der garage liegt sowieso zu viel umher
ich habe die reversible version; durch umstecken 2er teile im "kopf" wird an autoventil oder sclaverand/dunlopventil angepasst. beide varianten funktionieren abslout dicht und zuverlässig, der "umbau" ist sekundensache .
beim avacs-kopf erfolgt die anpassung an die ventilarten durch die klemmhebelstellung am kopf. was nun besser ist- weiß der fuchs. ich komme bestens mit der pumpe klar, glasklare kaufempfehlung von mir
ach so,noch was: deine tauchpressluftflaschen kannste auch noch damit füllen...
grüße pneumo, der mit 8bar im pneu
- Chaosdiver
Danke für Deine Antwort!
Mir ging es nur darum, ob die verschiedenen Anschlüsse für alle Ventile passen. Mein RR ist ja nicht das einzige bei uns Zuhause. Die anderen Räder brauchen ja auch manchmal etwas Luft.
Wegen meiner Flasche.... ähm, naja am besten erst mal von Dir zeigen lassen wie das geht.... .
Gruß
Chaosdiver
Gruß
Chaosdiver
