Beitragvon Karbe am Fr 16. Jun 2017, 15:38
Ich kann nachher mal probieren, ob das mit einer Powerbank geht - beim 810er geht es.
Beitragvon Karbe am Fr 16. Jun 2017, 17:50
Scheint nicht zu funktionieren, der 500er schaltet sich direkt ab, sobald man eine Powerbank dranhängt.
Auch lässt er sich während des Ladens nicht starten.
Beitragvon rogermbyrne am Fr 16. Jun 2017, 18:25
my edge 1000 seems to charge when connected, have never used it like this on a tour though.
rogermbyrne
Beitragvon TheCousin am Di 20. Jun 2017, 16:13
m.W. gibt es dafür einen Trick mit den Steckern dachte jemand kennt sich besser aus ... na dann eben das Lezyne Super GPS
Sonderzeichenbeauftragter
TheCousin
Beitragvon Barus am Do 22. Jun 2017, 11:12
Beim 705 kam es auf den Stecker an, um zu unterscheiden, ob er an einem Ladegerät hängt, oder als Massenspeicher betrieben werden soll. PIN 4 (ID) muss auf Masse liegen.
Möglich, dass es bei den neueren Edges genauso ist...
Beitragvon peso am Do 22. Jun 2017, 11:51
Für den 500er: Klick
Bei den neueren Geräten spielt das keine Rolle mehr.
Beitragvon nachtschatten am Mi 20. Jun 2018, 22:53
Hallo, mein mich treu und langjährig begleitender Edge 705 stellt er mich auf die Probe:
Es fing damit an, dass er frisch geladen bei einer Ausfahrt plötzlich ausgegangen ist und danach fast immer kurz nach dem Einschalten "abgestürzt", d.h. einfach wieder ausgegangen ist. Den Akku hatte ich letztes Jahr eneuert und nun probeweise noch einmal gegen den alten getauscht - selbes Verhalten - also neuen Akku wieder eingebaut. Alte Protokolle usw. habe ich alle gelöscht, hat auch nichts gebracht.
Irgendwann habe ich dann mal die Speicherkarte herausgenommen. :o - seit dem funktioniert er einwandfrei, hat aber keine Karte.
Mit einer anderen (leeren) Speicherkarte funktioniert er auch einwandfrei - also scheints das Laufwerk nicht zu sein (hätte ja ein schlechter Kontakt sein können).
Auf der Speicherkarte wird im PC eine Datei GMAPSUPP.IMG , ca. 3,3 GB groß angezeigt, die ich aber nicht kopieren kann.
:gruebel: Wie bekomme ich nun die Kartendatei von der alten Speicherkarte auf die Neue oder kann man dem Edge 705 auch alternative, ggf. bessere Karten beibringen?
nachtschatten
Beitragvon Karbe am Mi 20. Jun 2018, 23:35
Hier gibt es jede Menge freier OSM-Karten, fertig kompiliert für Garmin-Geräte:
http://freizeitkarte-osm.de/garmin/de/index.html
Beitragvon nachtschatten am Fr 22. Jun 2018, 20:41
Karbe hat geschrieben:Hier gibt es jede Menge freier OSM-Karten, fertig kompiliert für Garmin-Geräte:
@Karbe ...vielen Dank - so etwas suchte ich.
Nach fast 3 Stunden Download :ohnmacht: (Deutschlandkarte) habe ich die Datei nun auf eine Speicherkarte in den Ordner Garmin überspielt und es sieht alles wieder gut aus.
Viele Grüsse.
nachtschatten
Beitragvon zoro am Fr 22. Jun 2018, 21:08
Hier http://garmin.openstreetmap.nl/ kannst Du Dir Karten nach gusto zusammenklicken, können dann auch nur lokale Ausschnitte von Dtl. sein etc. ...
Bekommst nach ein paar Minuten einen link, die enstprecdhende Datei in gmapbmap.img oder wie die auf dem 705er heißt, umbenennen und auf den Garmin ziehen.
René
zoro
VorherigeNächste
