Sattelstütze...
pneumo
Re: Sattelstütze...
Beitrag von pneumo » Mi 9. Jul 2008, 11:32
fischi hat geschrieben:schon schlimm wie manche rumfahren :rotfl:
das der auf dem 2. bild überhaupt noch treten kann :gruebel:
form follows function
Re: Sattelstütze...
Beitrag von Winni » Mi 9. Jul 2008, 11:52
pneumo hat geschrieben:
Um welche function kann es denn gehen, wenn die Knie am Unteram anschlagen und der Unterlenker sich fast ins Schienbein bohrt :gruebel:
pneumo
Re: Sattelstütze...
Beitrag von pneumo » Mi 9. Jul 2008, 12:45
Winni hat geschrieben:
...ich vergass den smilie...
abgesehen von der sattelstütze: der mann sollte mal seine lenkerklemmung prüfen, die lenkerenden zeigen ja fast zum himmel und dieser tria-aufsatz zum asphalt, dann klappts auch mit der zeitfahrhaltung
Re: Sattelstütze...
Beitrag von Winni » Mi 9. Jul 2008, 12:47
pneumo hat geschrieben:...ich vergass den smilie...
Hat mich schon gewundert. Bei Nr. 2 passt nämlich gar nichts :pfeif:
Re: Sattelstütze...
Beitrag von fischi » Mi 9. Jul 2008, 12:49
dafür gehts bei der Haltung immer begab....das ist vielleicht ein psychologischer Trick :gruebel:
pneumo
Re: Sattelstütze...
Beitrag von pneumo » Mi 9. Jul 2008, 12:51
der rahmen wirkt auch eine nummer zu klein
Re: Sattelstütze...
Beitrag von Chelm » Mi 9. Jul 2008, 13:08
Ich mag Zeitfahrer und Triathleten; immer wieder lustig :D
Re: Sattelstütze...
Beitrag von Charlie » Fr 27. Mai 2011, 16:37
was passiert eigentlich, wenn man eine 36,4er sattelklemme verwendet, auch wenn der Messschieber 36,5-36,6 sagt?
ok, ich weiß, das passt nicht, aber liegt das nicht innerhalb der tolleranzen?
Re: Sattelstütze...
Beitrag von SXHC » Fr 27. Mai 2011, 17:14
nein! könnte schnucki sehr weh tun...
gibt es keinen laden in Le die eine passende klemme auf lager haben? muss ja zur überbrückung nicht eine highend-klemme sein...
Re: Sattelstütze...
Beitrag von mi67 » Fr 27. Mai 2011, 17:18
Charlie hat geschrieben:was passiert eigentlich, wenn man eine 36,4er sattelklemme verwendet, auch wenn der Messschieber 36,5-36,6 sagt?
Ich würde mal denken, dass es vom Flex der Schelle abhängt, d.h. ob sie den größeren Rohrdurchmesser leicht annimmt, oder ob sie sich nicht ohne weiteres und gleichmäßig aufbiegen lässt.
Das eine Zehntel, um das man eine relativ flexible Klemmschelle weiter aufbiegen müsste, wird nach Pi zu 3,14 Zehnteln, die die Schraube weiter greifen muss. Bei 2 Zehnteln Duchmesserdifferenz sind es dann 6,3 Zehntel (0,63 mm), die die Schraube zusätzlich überbrücken muss. Eigentlich sollte das bei einer halbwegs flexiblen Schelle problemlos gehen. Ist die Schelle aber sehr steif, dann könnte das Rahmenmaterial durch ihren geringeren Innendurchmesser beim Festziehen der Schraube ungünstig punktförmig belastet und dadurch gequetscht werden.
BTW: meine Corratec-Weisswurst hat leider 34,9 mm, kann also nicht als Ersatzteilspender dienen.
Willst Du mein Giant fahren? Ich brauche es an diesem WE ja nicht. Das Corratec ist momentan nicht ganz komplett (hat Einzelteile ans Zeitfahrrad gespendet).
