Crossreifen auf Rennfelge
Hallo an alle Techniker und sonstige,
ich hab mal eine Frage, ich hab da so einen alten Stahlrenner als Stadtrad mit 20 mm Schwalbe Reifen. Die möchte ich für den Winter gegen 28er Crossreifen mit leichtem Profil austauschen. Mein Problem bekomme ich die auf die Felgen. Die Felgen haben die Bezeichnung:
VUELTA Air Line Alloy 6063 T6
DIN Etro 622 x 13
Für Ratschläge schon jetzt meinen Dank
Carbon
Anhang Bild des Bikes
DIN Etro 622 x 13
Carbon
Re: Crossreifen auf Rennfelge
Die Felgen sind nicht das Problem. Die Frage ist, ob die Bremsen die nötige Freigängigkeit haben.
Die Felge dürfte nicht das Problem sein. Meißt ist der Abstand der Bremsen das begrenzende Element (jedenfalls bei den V-Breaks). Ein 28er könnte vielleicht gerade so noch passen.
Edit: Barus war schneller, der alte Fuchs
So von weitem sieht es aber ganz gut aus...
Danke,
nach Augenschein müsste es reichen, schau mir die Bremsen noch mal an.
Schreibe das Modell und Ausführung rein, und messe selbstverständlich gleich mal in der Mitte der Zange.
Carbon
Carbon
Gleich gemessen
Bremsen Shimano RX 100 mit Ausklinkhebel
Breite zwischen den Backen 40 mm
Höhe vom 20ziger Reifen bis oben noch 18mm
müsste eigentlich passen.
Für die 15 bar besorge ich mir erst einen Schutzanzug, falls mir alles um die Ohren fliegt.
carbon
carbon
na ja, könnte knapp werdenBarus hat geschrieben:So von weitem sieht es aber ganz gut aus...
auf jeden Fall solltest du beim Kauf sicherstellen, dass du die Reifen wieder zurückgeben kannst, falls es nicht klappt (ich hatte mal die gleiche Idee, aber im BDO haben sie die Reifen anstandslos wieder zurück genommen)
V-Breaks ? Da sollte es doch keine Probleme geben. Eher bei den Seitenzugrennbremsen.Winni hat geschrieben:Die Felge dürfte nicht das Problem sein. Meißt ist der Abstand der Bremsen das begrenzende Element (jedenfalls bei den V-Breaks)
Uwe
