Mavic? Falls Mavic + 10-fach-Kassette Shimano, dann gehören da sogar 2 Distanzringe drauf: der speziell geformte vom Mavic-Laufradsatz und der 1-mm-Spacer, der bei der Shimano-Kassette dabei sein sollte.mreded hat geschrieben:Ja ist drauf! Wenn der fehlt kommt das Schaltwerk beim großen Ritzel in die Speichen.SXHC hat geschrieben:Distanzring drauf? also zwischen Speichen und Kassette? Bei einigen Freilaufkörper musst das sein...
@cl: die dünne Blechscheibe wirkt als Federring und verhindert freundlicherweise ein spontanes Lösen. Dennoch gehört da kein Fett hin.
@Sebastian: das Problem, welches Du schilderst, dürfte ein anderes sein. Ein zu kurzer Freilaufkörper sollte eigentlich dazu führen, dass das Gewinde des Abschlussrings nicht eingreift oder dieser nur über 1-2 Gewindegänge hält. Wenn dann ein längerer Abschlussring mit längerem Gewinde Abhilfe schafft, dann war auch das Innengewinde am Freilaufkörper nicht zu kurz.
