Tubeless-Reifen
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon SXHC am Do 12. Jun 2014, 10:47
Nö. Mit der UCI Regeländerung zur zulässigen Reifenbreite bei unterschiedlichen Kampfgewichten ist es selbst da uninteressant.
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon Erdnah am Do 12. Jun 2014, 21:47
SXHC hat geschrieben:Das führt nur zu größerer Abhängigkeit des Kunden gegenüber den Herstellern und Radläden. ...
Wenn ich jetzt auch noch einen Kompressor brauche, um einen Mantel zu montieren, danke. ...
Am RR braucht das niemand. Wirkliche Vorteile die "schneller" machen bringt es nicht.
Abhängigkeit größer? Weil ich anstelle eines Schlauches Latexmilch in den Mantel kippe? Hm... warum das?
Den Kompressor hat zur Not ne Tanke. Beim MTB (mit viel Volumen UND lockerem Sitz, s.o.) habe ich es auch schon mit ner SKS Standpumpe geschafft. Es gibt da Tricks, zB zunächst Montage mit Schlauch, dann Schlauch raus und nur eine Seite muß noch auf das Felgenhorn luftgeschossen werden... Beim RR Reifen, mit wenig Volumen und festerem Sitz, könnte es wahrscheinlich auch mit jeder Standpumpe gehen?! Muß man mal ausprobieren.
ICH brauch das am RR auch nicht. Aber es gibt ja Kollegen, die regelmäßig Platten haben - sogar hier im Forum. Schneller macht es wenn a) das Laufrad leichter wird und b) der Rollwiderstand abnimmt. Wer DAS wann und warum braucht oder merkt - ist eine andere Frage.
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon Pascal am Fr 20. Jun 2014, 09:53
Wenn man das ganze Marketinggeschwafel mal wegläßt, setzt sich das genauso wenig durch,...
Klar werden die Produkte angespriesen, aber ich denke schon, dass da auch was dran ist. Ich habe zum Beispiel besonders oft mit Platten zu kämpfen und habe mir schon öfter überlegt, zu wechseln. Wegen der guten Erfahrungen mache ich das jetzt auch mal...
Pascal
Pascal
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon fischi am So 9. Nov 2014, 21:40
Nachdem ich mir mal neue Laufräder gönnen musste, bin ich diesmal im Shimano-Lager fündig geworden und habe in dem Zuge entschlossen, mal tubeless zu testen.
Geworden ist es am Ende der Schwalbe One in der Größe 25-622. Dazu musste ich zwar von meinen geliebten Contis Abschied nehmen, aber da ist noch nichts in Richtung tubeless zu bekommen.
Welche Eindrücke hatte ich bis jetzt:
Die Montage war nicht ganz so einfach, aber die Finger habe ich mir nicht gebrochen.
Das Füllen mit Luft ging auch relativ problemlos, bis hin- und hergefummelt, aber nach ein paar Hüben aus der Standpumpe kein Problem.
Die erste Runde heute hatte ich erstmal etwas auf Komfort gesetzt, also 6 bar vorn und 6,5 hinten. Das merkt man dann auch. Pflaster wird angenehmer, aber sie rollen dennoch sehr gut. Ansonsten hab ich erst mal nix auszusetzen und mal sehen, wie es weitergeht. Richtig getestet wird sicher erst ab Frühjahr.
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon sippe am Mo 10. Nov 2014, 10:15
@Fischi: Der Reifen hat eine
Maximallast:70 kg
! Hoffentlich gilt das je Reifen und nicht für den Einsatz als Paar ;-) Bin gespannt, wie die Erfahrungen bei den tubeless-Reifen mit der Zeit sind. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon fischi am Mo 10. Nov 2014, 12:39
Die Angabe ist pro Reifen...ansonsten dürften solche Reifen ja maximal 60kg Flöhe fahren.
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon Karbe am Mo 10. Nov 2014, 12:58
Fischi, welcher LRS ist es denn geworden ?
Der WH-6800 ?
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon fischi am Mo 10. Nov 2014, 17:22
Genau...
Shimano Ultegra WH-6800
Re: Tubeless-Reifen
Beitragvon Martino am Di 21. Apr 2015, 23:07
Altes Thema, wird für mich jetzt erst interessant. Wie sind Eure Erfahrungen mit tubeless?
Rad am Ring 24 h 2014: | 47:15 | 49:26 | 49:25 | 54:52 (Nachtfahrt) | 52:02 | 51:41 | Rundenzeiten laut mikatiming.de
Martino
Vorherige
