Foto einstellen
Foto einstellen
Beitragvon Uhle am Mo 16. Nov 2015, 10:22
Hallo an alle,
diese Nacht wurde das Wettkampfrad meines Enkels für 2016 gestohlen.
ich würde gern ein Bild einstellen, habe das aber ewig nicht mehr gemacht.
Wie geht das. Also ich hab es auf dem Deskop und müsste es in das Forum kopieren.
Der Rahmen ist sicher in Leipzig einzig.
Danke Uhle
Zuletzt geändert von Uhle am Mo 16. Nov 2015, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Foto einstellen
Beitragvon sippe am Mo 16. Nov 2015, 11:13
Unter "Absenden" auf den Reiter "Dateianhang hochladen" klicken, dann bei "Dateiname" -> "Durchsuchen" und Datei von deinem Rechner auswählen, dann "Datei hinzufügen" anklicken. Anschließend siehst du unter dem Textfeld "Angehängte Dateien" und kannst auf "Im Beitrag anzeigen" klicken, um das Foto an die passende Stelle im Beitrag einzufügen. Ohne den letzten Schritt wird das Bild einfach am Ende des Beitrags angezeigt.
Re: Foto einstellen
Beitragvon Uhle am Mo 16. Nov 2015, 13:15
sippe hat geschrieben:Unter "Absenden" auf den Reiter "Dateianhang hochladen" klicken, dann bei "Dateiname" -> "Durchsuchen" und Datei von deinem Rechner auswählen, dann "Datei hinzufügen" anklicken. Anschließend siehst du unter dem Textfeld "Angehängte Dateien" und kannst auf "Im Beitrag anzeigen" klicken, um das Foto an die passende Stelle im Beitrag einzufügen. Ohne den letzten Schritt wird das Bild einfach am Ende des Beitrags angezeigt.
Danke Sebastian
hatte den dateinamen geändert, dadurch ging es nicht.
