HAC4 <--> Polar 7xx
Nächstes HAC 4 Problem:
Ich will die Gesamtkilometer im neuen Jahr auf Null stellen, komme aber im Menu gar nicht an die entsprechende Stelle. Da kommt immer nur das Menu mit den Gesamt- Höhenmetern. Gibt es da einen speziellen Trick oder muss ich die Batterie ausbauen? Ich komme jedenfalls nicht weiter, vielleicht kann von euch jemand helfen?
Re: HAC4 <--> Polar 7xx
Totalreset?
oben rechts lange drücken bis es piept,
dann oben rechts so oft drücken bis das ',-' -Zeichen kommt, was wohl ein kleines r darstellen soll,
dann oben links + unten links gleichzeitig drücken (es sollte piepsen).
Probiert habe ich es selbst noch nie...
Das versuch ich die ganze Zeit, doch es kommt immer nur das "r" für die höhenmeter. Aber ich versuch es weiter. Vielleicht muss er dazu angedockt sein? Und noch ein Problem: Das PC- Interface erkennt den richtigen Com-anschluß nicht. Hast du noch einen Ratschlag?Barus hat geschrieben:Totalreset?
Ich habe das Interface mit USB-Anschluß. Das nimmt dann den ersten freien Comport. Bei mir ist das Com3Bedienungsanleitung hat geschrieben:Gesamtwerte zurücksetzen
Löschen durch gleichzeitiges kurzes Drücken der
OL- und UL-Tasten
Löscht alle Min-, Max-, Durchschnitts-, Tagesund
Gesamtwerte (d.h. sie werden im Display
nicht mehr angezeigt, können aber - falls die Werte aufgezeichnet
wurden – mit Hilfe des HACtronic über PC angezeigt
werden). Beim Löschen ertönt ein Signalton.
Vor meinem PC- Wechsel wurde COM 1 bis COM 7 in den einstellungen angezeigt. Jetzt zeigt er nur COM 1 an, doch der scheint es nicht zu sein.Barus hat geschrieben:Ich habe das Interface mit USB-Anschluß. Das nimmt dann den ersten freien Comport. Bei mir ist das Com3
Ich hab auch den USB Interface.
Aber jedenfalls hat das mit dem Zurücksetzen des Kilometerstandes geklappt. Hab noch 2 Fehlversuche, dann hats funktioniert.
Den COM 3 würde ich sehr gern ausprobieren. Doch ich bekomme nur den COM 1 angezeigt und da passiert nix. Kann aber auch ein PC Problem sein,denn im Gerätemanager gibt es auch nur den COM 1 Port. Da werd ich mal weiter tüfteln. Danke für die Seite.
Steck das Ding mal an einen anderen USB-Port.
Im Gerätemanager sollte es auch bei den Anschlüssen (COM, LPT) auftauchen. Bei mir heißt es 'USB Serial Port (COM 3)'...
Bei XP mußt Du evtl. das Ganze 2x installieren, damit es funktioniert.
Nebenbei - das hier finde ich gar nicht schlecht:
einen Polar 710i für gerade mal 190 Euro bei bikediscount.
Ist ja fast geschenkt.
