Überlegung - Umrüstung ....
Franzi
Beitrag von Franzi » Sa 4. Feb 2006, 20:38
...auf 2-fach bzw. Compakt. Überleg mir ernsthaft meine 3-fach Ultegra gegen eine Kompaktkurbel zu tauschen. Möchte aber 3-fach Dura Ace-Umwerfer und Ultegra-Schaltwerk beibehalten. Nun hab ich keine Ahnung welche Kurbel ich nehmen soll. Leicht sollte sie sein, schwarz, und nicht mein Budget von 200 Eu incl. Innenlager übersteigen. Welche könnt ich nehmen? Und welcher Händler hier in LE (bei dem ich auch kaufen würde) das auch noch günstig einbaut/einstellt.
radfahrer
Re: Überlegung - Umrüstung ....
Beitrag von radfahrer » So 5. Feb 2006, 14:16
mesch:D wieder so ein fernost importeur :cool:  bei bike-discount bekommst dui doch schon für wenig geld ne ultegra kurbel.... und der rest sollte auch passen....
und das anbauen bekommste auch selber hin...:baeh:
Franzi
Beitrag von Franzi » So 5. Feb 2006, 16:28
radfahrer hat geschrieben:mesch:D wieder so ein fernost importeur :cool:  bei bike-discount bekommst dui doch schon für wenig geld ne ultegra kurbel.... und der rest sollte auch passen....
2-fach Ultegra-Kurbel passend auch auf ein 3-fach Ultegra-Innenlager? Ich dachte das geht gar nicht. Klärt mich mal jemand darüber auf?
ThoHei
Beitrag von ThoHei » So 5. Feb 2006, 16:45
Also 2-fach Kurbel mit 3 fach Innenlager, geht meines Wissens nicht.
Selbst bei Compactkurbel müsstest du das Innenlager wechseln.
Warum möchtest du von 3-fach auf Compact wechseln?
Franzi
Beitrag von Franzi » So 5. Feb 2006, 16:49
Habe das kleinste Blatt noch nie gebraucht.
Das dacht ich mir fast, das 3-fach Innenlager, keine 2-fach Kurbel passt.. Glaub hat doch was mit der Achslänge zu tun.
Mario
Re:
Beitrag von Mario » So 5. Feb 2006, 17:05
Du hast auch noch keine Muldentaltour mitgemacht ;-) Ich bin den
Fockeberg auf dem kleinen Blatt hochgefahren, zumindest teilweise.
tschüs Mario
Franzi
Re: Re:
Beitrag von Franzi » So 5. Feb 2006, 18:03
tschüs Mario
Naja, bin aber schon paarmal von Leipzig nach Leisnig und weiter gefahren. Fockeberg hab ich soweit ich mich erinnern kann auch nicht das kleinste KB gebraucht, ehrlich.
Mario
Re:
Beitrag von Mario » So 5. Feb 2006, 18:33
Franzi schrieb:
> Zitat: Mario
> Franzi schrieb:
> /> Habe das kleinste Blatt noch nie gebraucht./
> tschüs Mario
Ich glaube dir das schon, dann hast du mehr Kraft in den Beinen und
fährst dickere Gänge. Wenn du das so lassen willst brauchst auch keine
Kompaktkurbel am Rad sondern normale 2-er. Probier es aber mal am
Fockeberg aus einfach mal aus, aber nicht wenn du vorne die Mitte hast
und hinten schon das kleinste, dann trittst du nämlich ins Leere und
kommst völlig aus dem Tritt. Nimm besser hinten das drittgrößte und
vorne die Mitte und versuche mal so hochzufahren (im Sitzen), wenn es
schwer wird aber nicht zu spät aufs kleine Blatt schalten. Probier das
aus, wenn dir das dann so zu blöd ist und du doch lieber mit dem
mittleren hoch fahren willst, dann bau den Mist ab und mache eine 2-er
dran ;-)
tschüs Mario
Re: Re:
Beitrag von Frank » So 5. Feb 2006, 18:40
tschüs Mario
umrüsten auf 2-fach? Weil es am RR einfach besser aussieht! Mit der Übersetzung 34/irgendwas kommt man auch durchs Muldental,
genaueres kannst du ja bei der Übersetzungsdiskussion nachlesen.
Als Kurbel bietet sich die Miche Grandtour an, bei der Speiche inkl. Innenlager und Einbau für 150 EUR, FSA bietet auch sehr schöne Kompaktkurbeln an (die passen sicher besser an ein CSC-Teamrad), auch so in der Preisklasse.
pneumo
Beitrag von pneumo » So 5. Feb 2006, 18:45
@franzi:
da ich ja auch grad die kurbeldiskussion hinter mir habe würde ich dir zu fsa raten. dort genauer die gossamer in megaexo-ausführung. gibts in einem bekannten  bonner onlinehandel für 129 eur, da megaexo sind die beiden lagerschalen gleich mit dabei und du kannst so komplett wechseln. montage ist simpel, lager links + rechts eindrehen, rechte kurbelseite inkl. achse durchstecken, kurbelarm links aufsetzen, verschrauben-fertig, kann man wirklich selbst machen.
kenne die technik vom mtb, die aktuelle lx bzw, xt ist das gleiche prinzip wie auch die neue ultegra oder 105er von shimano , auch die shimano kompakt ist so aufgebaut. an deinem rad würde aber ne schwarze fsa besser aussehen.
für die fsa bekommst du auch alle möglichen blätter einzeln für 110er lochkreis, da kann man noch individuell fein tunen was die übersetzung betrifft
das schaltwerk kann dran bleiben, wenn du 50/34 wählst muss es sogar dran bleiben (wenn du das 27er ritzel fahren willst)weil du die kapazität brauchst; bei 48/34 geht auch das kurze schaltwerk da max. 29z kapazität
mit dem 3-fach umwerfer bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn man die anschläge neue einstellt könnte das gehen. da würde ich dann erst probieren, ein neuer umwerfer ist schnell gekauft. ansonsten muss der umwerfer etwas tiefer sitzen als jetzt, da das große blatt vom umfang her etwas kleiner ist als das jetzige 53 oder 52. brems-/schalthebel  können auch bleiben, da der 3-fach logischerweise auch 2-fach kann, umgekehrt nicht
sehr wahrscheinlich musst du auch noch die kette entsprechend kürzen
