RR Elster-Saale-Kanal tauglich machen
Hallo Ihr Technik-Sachverständigen!
Ich stehe vor folgendem Problem. Wir machen mit unserem Fitnessstudio einen Radausflug den Elster-Saale-Kanal entlang zu einem Schiffshebewerk (wo auch immer das ist) und zurück. Sollen 90km sein. Es wird eine gemütliche Kaffeefahrt.
Als Fahrzeuge stehen mir nur mein RR und mein Citybike zur Verfügung. Mit dem Citybike gehe ich kaputt. Allein schon mein Kreuz.
Daher kam ich auf die Idee auf meinem RR einen breiteren Reifen aufzuziehen. Ich dachte da an 28mm. (Conti Grand Prix 4-Season) Bringt das was? Was sagt meine Carbongabel zu diesem Gelände? Und sind 28mm ausreichend um durch leicht sandigen Boden zu fahren?
Danke & Gruß
oli
Danke & Gruß
oli
Re: RR Elster-Saale-Kanal tauglich machen
Der Gabel wird das Wurscht sein. An Crossern werden auch Carbongabeln verbaut. Eher gehst du kaputt, wenn´s richtig holprig wird
Allerdings könnte es mit den 28er Reifen schon etwas eirig werden auf losem Untergrund. Bin mal eine 90km Tagebautour über Stock und Stein auf dem Fitnessbike mit 32er Reifen gefahren. Das war eher suboptimal. Aber wenn es so in Richtung befestigte Waldwege geht, dürften 28 Reifen ausreichen. Aber willst du dir nur für diese Tour 2 neue Reifen kaufen?
Naja, das ist das andere Problem. Wären ja 72 Euswinni hat geschrieben: willst du dir nur für diese Tour 2 neue Reifen kaufen?
Mich hat es grundsätzlich interessiert ob es gehen könnte. Vielleicht kann man die Reifen ja im Winter fahren.. Andererseits Reifen runter Reifen rauf ist auch blöd
das wird nicht funktionieren, die Idee hatte ich auch schon, 28mm-Reifen passen nicht durch die Bremsen, auch bei manchen Rahmen könnte es schon Probleme gebenOW hat geschrieben:Mich hat es grundsätzlich interessiert ob es gehen könnte. Vielleicht kann man die Reifen ja im Winter fahren.
Crossräder haben daher noch diese antiquierten Cantilever-Bremsen
Kann ich bestätigen,habe mir wunderbare Crossreifen gekauft, die nun am Baumarktrad von meinen Neffen rollen. Die passen hinten und vorne nicht.Frank hat geschrieben:das wird nicht funktionieren, die Idee hatte ich auch schon, 28mm-Reifen passen nicht durch die Bremsen, auch bei manchen Rahmen könnte es schon Probleme geben
So lang ist der Kanal bei weitem nicht?OW hat geschrieben:den Elster-Saale-Kanal entlang- Sollen 90km sein.
Natürlich von und nach Gohlismikel hat geschrieben:So lang ist der Kanal bei weitem nicht?OW hat geschrieben:den Elster-Saale-Kanal entlang- Sollen 90km sein.
Wie gesagt die Reifen werden an der Bremse nicht vorbeikommen, desweiteren, hast du mit den 4-Season verloren sobald der Untergrund nur noch Sand ist. Dann wird die Ausfahrt zur Rutsch und Festfahrpartie. Ich bin mit dem Sport Contact (35mm) von Conti an meinem Alltagsrenner mal durch den Auenwald gezirkelt, danach war ich schweißt gebadet, aufgrund der nicht vorhanden Traktion und des mangelnden Grips.
Für losen Untergrund braucht man was mit Profil - ganz klar.
Hat sich ja aber ohnehin erledigt. Es sei denn Olli will auch noch auf Cantis umrüsten. Dafür braucht er dann aber eine neue Gabel. Ob es das Wert ist
auf den topfebenen, autobahnähnlichen Waldwegen im Auwald bevorzuge ich profillose Reifen, bei meinem zurückhaltenden Fahrstil komme ich nicht ins Schleudernwinni hat geschrieben:Für losen Untergrund braucht man was mit Profil - ganz klar.
....und einen neuen Rahmen....winni hat geschrieben: Dafür braucht er dann aber eine neue Gabel. Ob es das Wert ist
