Ritzelpacket lockert sich
ich habe einen Laufradsatz (ist der Wintersatz) bei dem sich unabhängig vom Ritzelpaket und Gewindering der Ring während der Fahrt lockert und dann irgendwann abfällt. Mit gleichem Paket am Carbonlaufradsatz passiert das nicht. Ist jeweils ein Shimano Freilaufkörper. Habe auch bei der Montage richtig fest gezogen. Eigentlich mehr als mir lieb ist.
Kennt jemand das Phänomen?
Re: Ritzelpacket lockert sich
Distanzring drauf? also zwischen Speichen und Kassette? Bei einigen Freilaufkörper musst das sein...
Re: AW: Ritzelpacket lockert sich
Ja ist drauf! Wenn der fehlt kommt das Schaltwerk beim großen Ritzel in die Speichen.SXHC hat geschrieben:Distanzring drauf? also zwischen Speichen und Kassette? Bei einigen Freilaufkörper musst das sein...
mmh...Gewinde i.O.? ansonsten soll das ja mit 40Nm angezogen werden...das ist schon sehr viel...
- centurio-tle
evtl. noch ein Ring verwenden
oder es ist evtl. zu viel Öl/Fett am Gewinde
Komisches Phänomen...
Auf meinen Abschlussgewinden ist immer viel Fett drauf, aber gelockert hat sich da noch nie etwas.
Wäre Loctite eine pragmatische Lösung?
Wenn das Schaltwerk ohne Distanzring in die Speichen kommt ist der Abstand schon ziemlich gering. An zu viel Fett kann es auch nicht liegen denn man soll es sogar richtig einfetten damit es irgendwann auch wieder abgeht. Ich würde es mit einem anderen Zwischenring versuchen. Ansonsten ist das Gewinde kaputt.
Gewinde fetten ist 'ne wirklich blöde Idee.
Öhm - kommt mir irgendwie bekannt vorBarus hat geschrieben:Gewinde fetten ist 'ne wirklich blöde Idee.
...aber an Ritzelpaketen gab es da noch nie Probleme bei mir. Waren immer schön fest beim Lösen.
Bei Frösi hatten wir jetzt das Problem mit SRAM und Chris King Naben....schlicht und ergreifend der Freilaufköprer einen halben Millimeter zu kurz und zusätzlich das Innengewinde etwas rahr...merkt man auch erst, wenn das Problem vorhanden ist...längere Abschlussringe mit längerem Gewinde oder neuer, korrekt gearbeiteter Freilauf...
