Mal eine Reifenfrage:
Ich habe mir auf meinen Crosser zwei neue Reifen aufgezogen und zwar habe ich mich diesmal für die
Contis Contact in der Dimension 700/ 28c entschieden weil es die schmalsten sind die nach einem RR Reifen kommen.
Frage kann ich da auch Schläuche nehmen die fürs RR sind wo drauf steht bis Dimension 700/ 25c ?
Die Montage mit normalen 28er Schläuchen geht so schwer wenn ich da an einen Panne denke ojeojeoje
danke Rudy
Mal wieder was zu den Reifen
Re: Mal wieder was zu den Reifen
http://www.bike24.de/1.php?content=8;na ... id=0;pgc=0
Nimm so etwas, da bist du sicher, die dünneren ist nicht das gelbe, hab das am Crosser durch, wärend der Fahrt mit Knall geplatzt
- Chrissi
- Trainingsweltmeisterin
Ich bin nicht so technikversiert, aber bei den Schwalbe CX Pro hatte ich bisher keine Probleme, wenn ich die mit nem normalen RR-Schlauch gefahren bin.
Also normale Rennschläuche gehen problemlos! Knifflig sind höchstens Superleichtschläuche oder die Latex-schläuche von Michelin, aber auch das funktioniert.
So ich habe vorne den Schlauch mal getauscht und einen Michelin RR Schlauch reingemacht,
damit geht die Montage etwas leichter 7 Bar sind drauf mal sehen ob die Luft hält.
Probefahrt ist wegen Pakistanischer Regenwolken
über Wiederitzsch zur Zeit nicht möglich.
Aber die Angst vor einen Platzer wird wohl die nächste Zeit immer mitfahren.
Uhle hat geschrieben: hab das am Crosser durch, wärend der Fahrt mit Knall geplatzt
